Formelplatzhalter
Um Werte auszugeben, die nicht als Datenfeld zur Verfügung stehen, die Sie aber über Formeln aus Variablen (zur Verfügung stehende Daten- oder ermittelte Formelfelder) und/oder Konstanten ermitteln können, verwenden Sie einen Formelplatzhalter.
Abbildung 2.1108: Formulareditor Dialog Formel
Entwickeln Sie die Formel schrittweise durch die Auswahl oder Eingabe von Datenfeldern (Operanden) und Operatoren.
Formeleditor
In Formelfelder können Sie mit dem Schalter , über das Kontextmenü oder der Taste [F4] den Formeleditor für Ihre Formeldefinition öffnen. Beim Öffnen des Formeleditors wird eine vorhandene Formel im Formeleingabebereich eingetragen, eingefärbt und die Schreibmarke steht am Ende der Formel.
Folgende Farben werden den Formelbestandteilen zugewiesen:
  • grün → Variablen
  • blau → Funktionen
  • lila → Operatoren
  • dunkelrot → Zahlen (auch pi und e), Zeichenketten (auch newline), logischen Werte (true und false) sowie der Wert null
  • schwarz → Sonstiges (runde Klammern, Semikolon)
  • gelb hinterlegt wird die Formel ab der Position, die vom Programm nicht interpretiert werden kann
Beginnt man im Formeleingabebereich etwas einzutippen, werden in der Tabelle Vorschläge gemacht, die mit Enter akzeptiert werden können. Beispielsweise werden nach Eingabe von { alle Variablen aufgelistet. Die Abarbeitung erfolgt nach den üblichen Vorrangregeln (Potenzen vor Punktrechnung vor Strichrechnung). Wollen Sie eine bestimmte Abarbeitungsreihenfolge festlegen, müssen Sie zusätzlich runde Klammern benutzen. Zur Übersichtlichkeit können Sie zwischen Operatoren, Operanden und Klammern beliebig viele Leerzeichen einfügen.
Unterhalb des Eingabefensters befinden sich bis zu vier Schalter. [F2] listet alle Syntaxelemente (Funktionen und Operatoren) auf, [F3] alle zur Verfügung stehenden Variablen. Es werden hier alle zum jeweiligen Dialog verfügbare Datenfelder hierarchisch in Baumstruktur aufgelistet. Über den Schalter Verweis kann man auch Datenfelder aus anderen Tabellen auswählen. Den markierten, gewünschten Platzhalter übernehmen Sie per Doppelklick oder mit dem Schalter .
Der Schalter bzw. [F4] ist nur aktiv, wenn die Syntaxprüfung in der gesamten Formel oder im markierten Bereich der Formel keinen Fehler findet. Wird im Formeleingabebereich ein Textbereich markiert, wird hier das Ergebnis der Syntaxprüfung für den markierten Bereich angezeigt, ansonsten das Ergebnis der Syntaxprüfung der gesamten Formel. Existiert für das Formelfeld ein Standardwert, kann im Formeleditor über den dann verfügbaren Schalter bzw. der Taste [F5] die Formel auf den Programmstandard zurückgesetzt werden.
Mit bzw. [F10] wird der Dialog geschlossen und die Formel wird übernommen, egal ob sie gültig ist oder nicht. Wenn der Formeleditor aus einem einzeiligen Eingabefeld aufgerufen wurde, werden die Zeilenumbrüche gegen Leerzeichen ausgetauscht.
Mit Abbruch bzw.[ESC] oder Kreuz rechts oben wird der Dialog geschlossen und die Formel nicht übernommen.
Variablenauswahl
Daten- und Formelfelder bzw. Verweise können auch über die Variablenauswahl [F3] direkt in die Formel eingefügt werden.
Test
Prüfen Sie im Anschluss an Ihre Formeldefinition unbedingt die Richtigkeit der Syntax Ihrer Formel mit dem Formeltest. Können beim Druck bestimmte Beziehungen nicht aufgelöst werden oder ist das Funktionsergebnis nicht definiert (cot(0)), wird als Ergebnis ”Null” angezeigt.
Der Abstand vom linken Rand wird in mm angenommen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der Textlängenbegrenzung (Angabe in mm):
  • Zeilenumbruch nach einer Länge von
  • Abschneiden nach einer Länge von
  • Keine Begrenzung der Textlänge
Name
Der Name kann frei eingetragen oder für eine Sonderplatzhalter-Funktion ausgewählt werden. Über diesen Namen steht das Feld unter Formelfelder für die Datenfeldauswahl zur Verfügung.
Aktion
Das Formelfeld enthält bei ausgewählter Aktion:
  • zuweisen → den aktuellen Wert
  • summieren → die aufgelaufene Summe über das Formular
  • Blockweise summieren → die aufgelaufene Summe je Block
  • Um mit einem Formelfeld, das in einem anderen Block angelegt wurde, eine Aktion auszuführen, muss auch im Feld Name eine Qualifikation des Formelfeldes erfolgen (Blockname mit Punkt davor setzen).
Formeln in Formelplatzhaltern
Operanden und Operatoren
Als Operanden sind Variablen (Datenfelder oder Formelfelder) und Konstanten (Zahlen-, Zeichenketten- oder logische Konstanten) möglich. Operatoren sind die verschiedensten Funktionen.
Beschreibung Beispiele
numerisch
Platzhalter vom Typ Integer, SmallInt, Float, Date, AutoInc
{FreieZahl1}
{>LA~Zaehlliste Lager}
{System.Stift X}
logisch
Platzhalter vom Typ Boolean
{FreiesKennzeichen1}
string
Platzhalter vom Typ String
{Lager}
{System.Mandant Name}
  • Variablen
    Variablen in Formeln (variable Operanden, Datenfelder) werden über Auswahlschalter eingefügt und mit geschweiften Klammern gekennzeichnet. Formelausdrücke können Zeichenketten, Zahlen, Wahrheitswerte und eingeschränkt auch Null-Werte (unbestimmt vom Wert und Typ) verarbeiten und als Ergebnis liefern.
numerisch
pi und Zahlen
1
99,753
pi
1,2E7
logisch
true für wahr
false für falsch
true
false
string
einfacher Zeichenketten
sind in ” einzuschliessen
”HP DeskJet 845”
”1”
”pi”
”true”
”” (Zeichenkette ohne Inhalt)
  • Numerische Konstanten - Konstanten können in dezimaler, binärer, oktaler oder hexadezimaler Schreibweise eingegeben werden. Bei der binären Schreibweise ist ein ”b” anzuhängen, bei der oktalen ein ”o” und bei der hexadezimalen ein ”h”. Bei gebrochenen Zahlen ist das in Windows eingestellte Dezimalzeichen zu verwenden. Ausschliesslich bei der (normalen) dezimalen Schreibweise ist auch eine Darstellung in Exponentialdarstellung möglich. Dabei ist zuerst die Mantisse anzugeben, danach ein ”E” und am Ende der Exponent zur Basis 10. Eine vordefinierte Konstante ist pi mit 3.14159....
  • Logische Konstanten - Logikkonstanten sind true und false.
  • Zeichenkettenkonstanten / -funktionen - Zeichenkettenkonstanten sind in Anführungszeichen ” einzuschliessen. Innere Anführungszeichen sind zu doppeln.
    user (liefert das zweistellige Benutzerkürzel)
  • Datumskonstanten - date (liefert das aktuelle Rechnerdatum) -now (liefert das aktuelle Rechnerdatum mit Zeitangabe)
  • Konstante für leere Felder - null - Null-Werte sollten in Formularen nicht an Formelplatzhalter zugewiesen werden. Sie können für die Auswertung von select- und dbf-Anweisungen benutzt werden. Der Vergleich mit anderen Typen liefert stets false.
Hinweis: Die Verarbeitung von Datums- und Zeitwerten erfolgt über Zahlen, wobei der ganzzahlige Anteil das Datum und der gebrochene Anteil den Zeitanteil enthält. So kann man beispielsweise das Datum des nächsten Tages drucken, wenn man zur ”Datumszahl” eine 1 addiert.
[V:0:DATS:::0::{System.Datum/Uhrzeit} 1]
[V:0::::0::asdatestring({System.Datum/Uhrzeit} 1;A.D.")]
Operatoren Funktionen
Für Funktionen gilt generell:
  • Parameter sind in runde Klammern zu setzen
    (Ausnahmen z.B., mod, not,...)
  • mehrere Parameter sind mit Semikolon zu trennen
  • Leerzeichen zwischen Parametern können beliebig gesetzt werden
  • Funktionsbezeichner enthalten keine Grossbuchstaben
Vorrangregeln
Zeichenketten Operanden und Funktionen
Funktion
Beschreibung
Addition (Aneinanderkettung von Zeichenketten)
"Offene Posten in " {Währung}
wird eine Zeichenkette mit einer Zahl > 0 multipliziert, erhält man eine Zeichenkette, in der die ursprüngliche Zeichenkette vervielfältigt wurde;
Faktoren < 0 ergeben eine Aneinanderreihung der gedrehten ursprünglichen Zeichenkette;
Beispiele: "0" * (10 - length({Nr})) {Nr} liefert eine Zeichenkette der Länge 10, in der der Wert von {Nr} linksbündig mit Nullen aufgefüllt wird;
"Regal" lower(("Regal"*(-1))) liefert als Ergebnis ”Regallager”
upper
Grossschreibung
upper({Bezeichnung})
lower
Kleinschreibung
lower({Bezeichnung})
substring
Teilzeichenkette
1. Parameter: Ausgangszeichenkette
2. Parameter: Startposition (numerisch)
3. Parameter: Länge (numerisch) - der 3. Parameter kann weggelassen werden
das 2. bis 5. Zeichen der Artikelnummer:
substring({Artikelnummer};2;4)
replace
ersetzt (nicht rekursiv) alle Vorkommen des zweiten Zeichenfolgenausdrucks im ersten Zeichenfolgenausdruck durch einen dritten Ausdruck;
2. Parameter: Suchzeichenkette
3. Parameter: Ersatzzeichenkette
Der 3. Parameter kann zum Löschen aller Vorkommen der Suchzeichenkette aus der Ausgangszeichenkette weggelassen werden.
Beispiel:
replace("Staumauer";"u";"hl") liefert ”Stahlmahler”
asfilename
für Dateinamen nicht erlaubte Zeichen der Ausgangszeichenkette werden durch ein Ersatzzeichen ersetzt;
2. Parameter: Ersatzzeichen
Der 2. Parameter kann weggelassen werden, als Ersatzzeichen wird dann ”_” verwendet.
Beispiel:
asfilename("A < > ? "": | \ / * Z";"x") liefert ”A x x x x x x x x x Z”
concat
verbindet zwei Zeichenfolgenausdrücke durch einen Verkettungsausdruck
1. Parameter: eine Zeichenkette
2. Parameter: eine Zeichenkette
3. Parameter: Verkettungszeichenkette
Ist eine der Zeichenketten leer, wird die Zeichenkette, die nicht leer ist, ohne Verkettungsausdruck ausgegeben.
concat("Mustermann";"Max";",") liefert
”Mustermann,Max”
newline
mit dieser Konstante kann ein Zeilenumbruch innerhalb des aktuellen Platzhalters erzwungen werden
concat({Anrede};concat({Name}; {Vorname}; ", "); newline) liefert
”Herr
Mustermann,Max”
length
liefert in einem numerischen Ergebnis die Anzahl der Zeichen in der Zeichenkette
length(”Hollywoodschaukel”) liefert ”17”
trim
entfernt am Anfang und Ende einer Zeichenkette alle Leer- und Steuerzeichen
ltrim
entfernt am Anfang einer Zeichenkette alle Leer- und Steuerzeichen
rtrim
entfernt am Ende einer Zeichenkette alle Leer- und Steuerzeichen
locate
liefert in einem numerischen Ergebnis die erste Position der Suchzeichenkette in einer Ausgangszeichenkette; falls die Suchzeichenkette nicht enthalten ist, ist das Ergebnis 0;
1. Parameter: Suchzeichenkette
2. Parameter: Ausgangszeichenkette
locate("y";"Hollywoodschaukel") liefert 5
lines
liefert die Anzahl der Zeilen eines Langtextes
lines({.Kopftext})
guid36
liefert als Ergebnis eine Zeichenkette (36 Zeichen) ohne die führende und schliessende Klammer
1. Parameter: eine 38-stellige GUID
Beispiel:
guid36({Kennung})
fill
füllt eine Zeichenkette bis zur definierten Länge auf
2. Parameter: Gesamtlänge (numerisch)
3. Parameter: Füllzeichen(-kette)
4. Parameter: links auffüllen (true); rechts auffüllen (false)
der 4. Parameter kann weggelassen werden (Standard ist true)
Beispiel:
fill(asstring({FreieZahl1});5;"0")
fill({Bezeichnung};80;" ";false)
split
zerteilt eine Zeichenkette in gleichmässige Teile
2. Parameter: Anzahl der Zeichen nach der jeweils getrennt werden soll (numerisch). Ist der Parameter kleiner Null, erfolgt die Aufsplittung vom Ende beginnend.
der 3. Parameter kann weggelassen werden (Standard ist ein Leerzeichen)
Beispiel:
split({IBAN};4)
numerische Operanden und Funktionen
Funktion
Beschreibung
Addition (von Zahlen und Zeichenketten)
2 3 liefert 5
negativer Wert oder Subtraktion
5 - 3 liefert 2
Multiplikation
2 3 * 4 liefert 14
(2 3) * 4 liefert 20
Division
20 / 4 liefert 5
mod
Modulo-Funktion
30 mod 7 liefert 2
div
ganzzahlige Division
4 div 3 ergibt 1
Potenz, nach Möglichkeit durch Multiplikationen ersetzen
2 ^ 4 liefert 16
Fakultät
! 5 ergibt 1*2*3*4*5=120
ln
natürlicher Logarithmus (Basis e)
ln 2,71828182845905 liefert 1
ld
Logarithmus zur Basis 2
ld (2) liefert 1
lg
dekadischer Logarithmus (Basis 10)
lg(10) liefert 1
abs
Absolutbetrag
abs(-11) liefert 11
int
ganzzahliger Anteil
int(-1,7) liefert -1
sign
Signumfunktion (Ergebnis ist: -1 für Werte <0, 1 für Werte>0, 0 bei 0)
sign(11) liefert 1
frac
gebrochener Anteil
frac(-1,7) liefert –0,7
floor
grösste ganze Zahl, die kleiner oder gleich dem angegebenen numerischen Ausdruck ist (Bsp.: floor(1,7) ergibt 1)
ceiling
kleinste ganze Zahl, die grösser oder gleich dem angegebenen numerischen Ausdruck ist (Bsp.: ceiling(1,7) ergibt 2)
rdm
Zufallszahl kleiner als der Operand erzeugen
rdm(4) liefert 0, 1, 2 oder 3)
rnd
Rundung
rnd(2,792) liefert 3
rn2
Rundung auf 2 Nachkommastellen
rn2(2,792) liefert 2,79
sqrt
Quadratwurzel
sqrt(9) liefert 3
sin
Sinusfunktion
cos
Kosinusfunktion
tan
Tangensfunktion
cot
Kotangensfunktion
Um den Bruttowert (bei gegebenem Nettowert und dem Prozentwert der Steuer) auszurechnen, gilt zunächst die Formel:
{Netto}*(1 {Steuer}/100).
Da das Ergebnis dabei aber Zehntel- und Hundertstelstellen enthalten kann, wird es noch auf zwei Stellen gerundet. Die einzugebende Formel lautet somit:
rn2({Netto}*(1 {Steuer}/100))
Bit-Operationen
Funktion
Beschreibung
not
logische Negation der Binärwerte
not 10 liefert -11
and
logische Und- Verknüpfung der Binärwerte
10 and 6 liefert 2
ior
logische Oder- Verknüpfung der Binärwerte
10 ior 6 liefert 14
xor
log. ExklusivOder- Verknüpfung der Binärwerte
10 xor 6 liefert 12
shl
bitweises Verschieben nach links
1 shl 3 liefert 8
shr
bitweises Verschieben nach rechts
11 shr 1 liefert 5
Logikoperanden
Funktion
Beschreibung
not
logische Negation
not ((3 > 2) and (2 > 1)) liefert false
and
logische Und-Verknüpfung
(3 > 2) and (2 > 1) liefert true
ior
logische Oder-Verknüpfung
(3 > 2) ior (2 > 1) liefert true
xor
logische ExklusivOder-Verknüpfung
(3 > 2) xor (2 > 1) liefert false
if
Fallunterscheidung
1. Parameter: logischer Ausdruck
2. Parameter: Ausdruck beliebigen Formats, welcher das Ergebnis liefert, wenn der 1. Parameter den Wert true besitzt;
3. Parameter: Ausdruck beliebigen Formats, welcher das Ergebnis liefert, wenn der 1. Parameter den Wert false besitzt;
if({Belegtyp}="R";1;if({Belegtyp}="G";-1;0))
Null-Werte
Funktion
Beschreibung
isnull
1. Parameter: ein Ausdruck von beliebigem Format(Zeichenkette, Zahl, Datum, logisch, Null-Wert)
2. Parameter: Ergebnis, wenn der erste Parameter null ist
Ersetzung eventueller Null-Werte durch einen Leerstring:
isnull(select("FreierText1 from kunden where nummer = ’10001’");"")
Ersetzung eventueller Null-Werte durch die Zahl 0:
isnull(select("FreieZahl1 from kunden where nummer = ’10001’");0)
Vergleichsoperatoren
Funktion Beschreibung
Gleichheit
Ungleichheit
kleiner
grösser
kleiner gleich
grösser gleich
Umwandlungsfunktionen
Funktion
Beschreibung
asfloat
liefert den numerischen Wert einer Zeichenkette
2. Parameter: numerischer Wert, der das Ergebnis liefert, wenn die Ausgangszeichenkette nicht in eine Zahl umgewandelt werden kann. Der 2.Parameter kann weggelassen werden.
asfloat({FreierText1})
asfloat({Konto}; 0)
asstring
wandelt einen numerischen Wert in eine Zeichenkette um
1. Parameter: Ausgangszahl
2. Parameter: ein Format für die Darstellung wie z.B. "#,##0.00"; der 2. Parameter kann weggelassen werden.
asstring(1E3) liefert 1000
asstring(1E3; "#,##0.00") liefert 1.000,00
asdatestring
wandelt ein Datum in eine Zeichenkette um
1. Parameter: Ausgangsdatum
2. Parameter: ein Format für die Darstellung wie z.B. "MMM.YYY"; der 2. Parameter kann weggelassen werden
asdatestring({FreiesDatum1})
asdatestring(41380;"D MMM YY") liefert 16 Apr 13
asdatestring(41380 0,25) liefert 16.04.2013 06:00:00
asdatetime
wandelt ein Datum in einen numerischen Wert (internes Datumsformat, mit dem gerechnet werden kann) um
ein Parameter vom Typ Zeichenkette:
Ausgangsdatum im Windowsformat:
asdatetime("01.09.2022") liefert 44805
Addition einer Woche zum 01.09.2022
asdatestring(asdatetime("01.09.2022") 7)
monat
wandelt einen numerischen Wert zwischen 1 und 12 in den Monatsnamen um, Werte > 12 bzw. < 1 geben einen Leerstring aus;
z.B. monat(6) liefert ”Juni”
xmltag
wandelt eine Zeichenkette in das Format UTF8 um und schliesst das Ergebnis in < > ein
xmltag("Text") liefert <Text>
xmlstring
wandelt eine Zeichenkette in UTF8 um, nachdem zuvor <, > und & ersetzt wurden
htmlintext
liefert den Textinhalt eines HTML-Quelltextes Parameter: Ausgangszeichenkette
Beispiel:
htmlintext({HTMLText})
Funktion
Beschreibung
astsqlfloat
1. Parameter: Zahl
astsqlfloat(1,2345) liefert 1.2345
astsqlnchar
1. Parameter: Zeichenkette
astsqlnchar("123") liefert N’123’
astsqldate
astsqldate(date) lieferte am 1.1.2014 N’01.01.2014’
astsqldate(41640) liefert N’01.01.2014’
astsqlbit
1. Parameter: logischer Wert
astsqlbit(true) liefert 1
Hinweis: Die Funktionen liefern als Ergebnis eine Zeichenkette mit einem Leerzeichen am Anfang und am Ende und können zur Unterstützung beim Schreiben von Transact-SQL-Select-Anweisungen in Formeln oder eigenen Blöcken verwendet werden.
Datenbankfunktionen
Funktion
Beschreibung
dbf (nur BDE)
liefert den Wert eines Tabellenfeldes
1. Parameter: Tabellenkürzel der Tabelle
2. Parameter: Indexname der Tabelle
3. Parameter: Feldname des gesuchten Feldes folgende Parameter: Schlüsselfelder in der Reihenfolge des eingestellten Indexes;
liefert die dbf-Anweisung keinen Wert zurück, ist das Ergebnis null
Verweis {>LA~Bezeichnung Lager} mit dbf:
dbf("LA";"";"Bezeichnung";{Lager})
select
als Parameter ist eine SQL-Selectanweisung anzugeben, wobei das führende select weggelassen wird.
Verweis {>LA~Bezeichnung Lager} mit select:
select("Bezeichnung from lager where lager = ’"+{Lager}+"’")
Beispiele
select("bestellnummer from artalter where Artikelnummer = ’" {Artikelnummer} ”’ and id = ’AK’ and Alternativartikel = ’" {AdressNr} "’")
→ liefert die Kundenbestellnummer eines Artikels, die Artikelnummer und Adressnummer des Kunden werden als Variablen (Datenplatzhalter) übergeben
select("Text from Text where Blobkey = ’Q" {.Belegtyp} "°" {.Belegnummer} "’")
select("Text from Text where Blobkey = ’Qv {.Belegtyp} {.Belegnummer} "’")
→ liefern den Kopf- / Fusstext eines Beleges der Belegtyp und die Belegnummer werden als Variablen (Datenplatzhalter) übergeben
select("Text from Text where Blobkey = ’BP" guid36({Kennung}) "’")
→ liefert den Positionstext einer Belegposition, die Kennung vom Datentyp GUID wird ohne geschweifte Klammer als Variable (Datenplatzhalter) übergeben
select("preis from arpreis where Artikelnummer = ’" {Artikelnummer} "’ and Preistyp = ’K’ and Waehrung = ’" {.Waehrungscode} "’ and TypNummer = ’" {.Adressnummer} "’ and (VonDatum <= ’" asdatestring({.Datum}) "’ or vonDatum is null) and (bisDatum >= ’" asdatestring({.Datum}) "’ or bisDatum is null) and menge = 0")
→ liefert den Kundenpreis eines Artikel, die Artikelnummer, der Währungscode, die Kundennummer (Adressnummer) und das Datum werden als Variablen (Datenplatzhalter) übergeben
Abbildung 2.1109: Beispiel Formel
Funktionen zum Lesen Schreiben von Variablenwerten
Funktion
Beschreibung
iniput
schreibt einen Eintrag in eine Ini-Datei oder löscht einen Eintrag; liefert als Ergebnis einen logischen Wert, ob der Befehl erfolgreich war:
1. Parameter: Dateiname, Dateinamen ohne Laufwerk beziehen sich auf das Mandantenverzeichnis;
2. Parameter: Sektionsbezeichnung;
3. Parameter: Bezeichnung des Eintrags;
4. Parameter: Zeichenkette, die eingetragen werden soll. Bei Weglassen des 4. Parameters wird ein eventuell vorhandener Eintrag gelöscht.
Eintrag erzeugen:
iniput(”C:\TEST.INI”;”Sektion”;”Wert”;”100”)
Eintrag löschen:
iniput("C:\TEST.INI";"Sektion";"Wert")
iniget
liest eine Zeichenkette aus einer Ini-Datei:
4. Parameter: Ergebnis, wenn die Datei nicht existiert oder kein Eintrag in der Ini-Datei gefunden wird. Bei Weglassen des 4. Parameters ist die leere Zeichenkette der Standardwert.
iniget("C:\TEST.INI";"Sektion";"Wert";"0")
put
speichert programmintern einen Wert, solange das Programm läuft:
1. Parameter: eine Zeichenkette für die Identifikation des Wertes (keine Unterscheidung von Gross- und Kleinschreibung)
2. Parameter: ein Ausdruck von beliebigem Format(Zeichenkette, Zahl, Datum, logisch, Null-Wert)
Abspeichern des aktuellen Zeitpunktes:
put("zeit"; now)
Anlegen oder Ändern der programminternen Variable ”variable1” mit dem logischen Wert WAHR
put("variable1"; true)
get
liest programminterne Werte:
2. Parameter: Ergebnis, wenn programminterner Wert nicht vorhanden ist
Lesen der programminternen Variable ”variable1”:
get("variable1"; false)
ein Durchlaufzähler mit Namen ”a”:
put("a"; 1 get("a"; 0))
Datumsfunktionen
zinstage
ermittelt die Zinstage entsprechend der 30tägigen Zinsperiode der Bank;
1. Parameter: Beginndatum;
2. Parameter: Enddatum
zinsmonate
ermittelt die Zinsmonate;
zahlungstermin
ermittelt aus einem Datum und den Angaben der Zahlungsbedingung einen Termin;
1. Parameter: Startdatum
2. Parameter: Typ der Berechnung
3. Parameter: Tagesangabe
kweek
ermittelt die Kalenderwoche; als Parameter ist ein Datum
als Variable z.B. kweek({.Datum})
oder internes Datumsformat anzugeben z.B. kweek(asdatetime("30.12.2015"))
kyear
ermittelt das Kalenderjahr zu dem die Kalenderwoche gehört; als Parameter ist ein Datum
als Variable z.B. kyear({.Datum})
oder internes Datumsformat anzugeben z.B. kyear(asdatetime("30.12.2015"))
Beispiele
  • für das Datum 30.12.2015 liefert kweek eine 52, kyear die 2015 → der 30.12.2015 gehört zur 52.Kalenderwoche 2015
  • für das Datum 31.12.2015 liefert kweek eine 1, kyear die 2016 → der 31.12.2015 gehört schon zur 1.Kalenderwoche 2016
  • asdatestring(zahlungstermin(asdatetime("20.5.2015); 1; 26)) ergibt den 26.05.2015, also den nächsten 26.
  • asdatestring(zahlungstermin(asdatetime("20.5.2015"); 101; 26)) ergibt den 26.06.2015, also den 26. des Folgemonats
Bedeutung des 2. Parameters ”Typ der Berechnung” der Funktion zahlungstermin:
0 → innerhalb von ?? Tagen
1 → zum nächsten ??.
2 → zum nächsten ??. 1 Monat
3 → zum nächsten ??. 2 Monate
4 → zum nächsten ??. 3 Monate
5 → zum nächsten ??. 4 Monate
6 → zum nächsten ??. 5 Monate
7 → zum nächsten ??. 6 Monate
8 → zum nächsten ??. 7 Monate
9 → zum nächsten ??. 8 Monate
10 → zum nächsten ??. 9 Monate
11→ zum nächsten ??. 10 Monate
12 → zum nächsten ??. 11 Monate
13 → zum nächsten ??. 12 Monate
101→ zum ??. des Folgemonats
Spezielle Funktionen
in allen Programmen:
shellexecute
zum Absetzen von Kommandos für das Betriebssystem;
1. Parameter (String): Name des Programms, das geöffnet werden soll
2. Parameter (String): er enthält die Kommandozeilenparameter für das Programm.
3. Parameter (Typ Zahl zwischen 0 und 10): Er ist dafür verantwortlich, in welchem Zustand das Fenster des gerufenen Programms geöffnet werden soll.
Als Ergebnis liefert die Funktion eine Zahl, die bei Zahlen kleiner 32 eine Fehlernummer darstellt, der 2. und 3. Parameter kann weggelassen werden
datenpfad
liefert den Datenpfad mit abschliessenden Backslash
mandantenpfad
liefert den Mandantenpfad mit abschliessenden Backslash
nur im Auftrag
bestand
liefert den aktuellen Bestand von Artikeln;
als Parameter ist die Artikelnummer als Ausdruck oder Datenbankfeld anzugeben
weitere Parameter für detailliertere Lagerinformationen sind möglich
bestandpm
liefert den aktuellen Bestand von Artikeln in der Preismengeneinheit;
bestellt
liefert die aktuell bestellte Menge von Artikeln;
1. Parameter: die Artikelnummer
2. Parameter: der Standort
als Ausdruck oder Datenbankfeld, der 2. Parameter kann weggelassen werden
gepackt
liefert den gepackten Bestand von Artikeln;
inproduktion
liefert die Menge von Artikeln, die produziert wird;
reserviert
liefert die aktuell reservierte Menge von Artikeln;
listenpreis
liefert den aktuellen Listenpreis von Artikeln;
kalkulationspreis
liefert den aktuellen Kalkulationspreis von Artikeln;
als Parameter ist die Artikelnummer als Ausdruck oder Datenbankfeld anzugeben.
belegtyp
liefert die Beschreibung des Belegtyps;
als Parameter ist der Belegtyp anzugeben.
belegadresskuerzel
liefert das Adresskürzel des Belegtyps (z.B. ”KU” bei Kundenbelegen);
belegeafaktor
liefert die Information zur Interpretation von RNetto (z.B. bei Rechnungen 1, bei Gutschriften -1);
als Parameter ist der Belegtyp als Ausdruck oder Datenbankfeld anzugeben
mwst
liefert die Steuerprozente eines Steuerschlüssels zum aktuellen Datum;
als Parameter ist der Steuerschlüssel als Ausdruck oder Datenbankfeld anzugeben
checksumpost
berechnet eine spezielle Prüfziffer;
der Parameter muss eine Zeichenkette mit 11 Ziffern liefern
projektsumme
liefert in Abhängigkeit vom Preistyp des Projektes die Netto- oder Bruttoprojektsumme;
als Parameter ist die Nummer des Projektes anzugeben
Die Formelfunktionen bestand(), bestandpm() und gepackt() haben verschiedene Parameter um detaillierte Lagerinformationen zu erhalten, diese können als Ausdruck oder Datenbankfeld eingefügt werden.
Parameter
  • (artikelnummer)
  • (artikelnummer; standort)
  • (artikelnummer; standort; lager)
  • (artikelnummer; standort; lager; seriecharge)
  • (artikelnummer; standort; lager; serieId)
  • (artikelnummer; standort; lager; seriecharge; lageroption)
  • (artikelnummer; standort; lager; serieId; lageroption)
  • (artikelnummer; lagerplatzid)
  • (artikelnummer; lagerplatzid; seriecharge)
  • (artikelnummer; lagerplatzid; serieId)
  • (artikelnummer; lagerplatzid; seriecharge; lageroption)
  • (artikelnummer; lagerplatzid; serieId; lageroption)
Parameteroptionen
  • die Parameter Artikelnummer, Standort, Lager, SerieCharge dürfen leer sein
  • die Parameter Lagerplatzid, Serieid dürfen 0 sein
  • der Parameter Lager kann einen Lagerplatz bezeichnen (z.B. 500,1)
  • der Parameter Lageroption ist die Summe von Lagern, die ausgeschlossen werden sollen
    1 → Sperrlager
    2 → Wareneingangslager
    4 → Kommissionslager
Hinweis: Die Unterscheidung der Parameter wird anhand des übergebenen Datentyps getroffen!
Beispiele
bestellt ({Artikelnummer};”1”)
liefert die für den Standort ”1” bestellte Menge des vom Datenfeld ”Artikelnummer” ausgegebenen Artikels
bestand("500009";"1";"500,1,1")
liefert den Bestand des Artikels ”500009” auf dem Lagerplatz ”500,1,1” des Flächenlagers ”500” im Standort ”1”
shellexecute("notepad";"c:\test.txt";3)
öffnet die Datei c:\test.txt im maximierten NotePad
Diese speziellen Funktionen sind über Formelplatzhalter in jeder beliebigen Druckvorlage anwendbar.
Spezieller Formelplatzhalter Bild
Über einen Formelplatzhalter mit folgendem Aufbau ist es möglich, Artikelbilder z.B. in Auswertungen zu integrieren:
  • #7 (programminterner Code für das Handling)
  • (verknüpft die einzelnen Elemente der String-Konstanten)
  • Tabellenkürzel (Blobkey) der Tabelle (z.B. ”AR” für die Artikeltabelle)
  • Schlüsselfeld der Tabelle (z.B. {Artikelnummer} → wird als Datenfeld ausgewählt)
Dieser Formelplatzhalter druckt das Bild eines Datensatzes mit der Ordnungszahl 0. Um ein Bild einer bestimmten Ordnung zu drucken kann die Formel erweitert werden. Dafür sind an das bisherige Konstrukt noch #7 und die Ordnungsnummer.
Abbildung 2.1110: Formulareditor Dialog Formel
[V:140:BldN:::0::#7+"AR"+{Artikelnummer}+#7+"1"]
HTML über Verweise
Die HTML-Platzhalter stehen nur in den Druckvorlagen des Artikelstamms oder der Belege zur Verfügung. In Druckvorlagen, z.B. aus einem Makro, kann man über einen Verweis die HTML-Texte ausgeben. Dazu ist es notwendig, auf die Tabelle Text mit dem zusammengesetzten Feld Blobkey zu verweisen und dann das Feld HTMLText auszuwählen. Der Formulareditor erkennt an dem Feldtyp HTML dann automatisch die HTML-Fähigkeit des Feldes und schaltet auf die formatierte Ausgabe um.
Zu beachten ist, dass auf die Tabelle Text nicht allein mit der Artikelnummer oder Kennung der Belegposition allein der Verweis erstellt werden kann. Zusätzlich muss das zweistellige Tabellenkürzel mitgegeben werden z.B.:
  • "AR" {Artikelnummer} → Artikellangtext
  • "AT" {Artikelnummer} → Artikeldimensionstext
  • "AS" {Artikelnummer} → Artikelbestelltext
  • "AI" {Artikelnummer} → Artikelinfotext
  • "BP" guid36({Kennung}) → Belegpositionstext.
Eine Umsetzungsmöglichkeit im Formular besteht in der Kombination eines Formelfeldes mit einem Datenfeld:
  1. Die Artikelnummer wird mit dem zweistelligen Kürzel „addiert“ und einem Variablennamen z.B. ”HTML-Verweis” zugewiesen.
    [V:0::HTML-Verweis:2:0::"AR" {Artikelnummer}]
  2. Das neue Formelfeld ”HTML-Verweis” wird als Grundlage für einen Verweis in einem Datenfeldplatzhalter ausgewählt und damit auf die Tabelle Text → Feld ”HTMLText” verwiesen. Dadurch ändert sich der Datenfeld-Platzhalter in den HTML-Platzhalter.
    [H:0:0:>TE~HTMLText HTML-Verweis]
  3. Im Druckformular werden beide Platzhalter im Hauptblock → Positionsbereich positioniert:
    [V:300::HTML-Verweis:2:0::"AR" {Artikelnummer}] [H:25:0:>TE~HTMLText HTML-Verweis]
Abbildung 2.1111: HTML-Verweis
Anzahl Ausdrucke über Formular steuern
Über den Formelplatzhalter AnzahlExemplare kann die Anzahl der Ausdrucke nun auch direkt in Formularen und Folgeformularen über beliebige Formeln ermittelt werden. Im Beispiel unten wird die Anzahl der Ausdrucke über das Feld [FreieZahl1] festgelegt. Der Formelplatzhalter überschreibt die ggf. vorher im Druckdialog festgelegte Anzahl der Exemplare. Dies kann über eine Bedingung verhindert werden.
Abbildung 2.1112: AnzahlExemplare
// Anzahl Exemplare wird überschrieben mit dem Wert aus "FreieZahl1", wenn lt. Druckdialog = 1 [T:0::Anzahl Exemplare: ] [D:2:{System.DruckKopieAnzahl}:>:1] [V:0::AnzahlExemplare:2:0::isnull({.FreieZahl1};0)]
Formeltest
Zur Überprüfung der korrekten Schreibweise (Klammern, Trennzeichen, Funktionsnamen) können Sie den Kontextmenüpunkt Syntaxprüfung (Tastenkürzel [Umsch] + [F4]) verwenden. Daraufhin wird in einem sich öffnenden Fenster angezeigt, ob es sich um eine gültige Formel handelt, oder ob ein Syntaxfehler gefunden wurde. Im Falle eines Syntaxfehlers wird im Eingabefeld die Eingabemarke auf die Position gestellt, an der der Fehler auftrat.
Der Kontextmenüpunkt Test (rechte Maustaste im Feld) oder (Tastenkürzel [Ctrl] + [Alt] + [F4]) führt ein Testlauf durch, wobei nicht bekannte Variablen abgefragt werden.
Zum Test öffnet sich für alle in der Formel gewählten Platzhalter automatisch die Maske zur Eingabe der Variablen. Geben Sie hier beliebige Werte ein, diese müssen dem jeweiligen Feldtyp (z.B. String/Float) entsprechen. Das Ergebnis oder eventuelle Fehler werden Ihnen anschliessend angezeigt.
Abbildung 2.1113: Formeltest
Hinweis: Erscheint das Abfragefenster ”Variablenwert” mit der Typangabe ”Widestring” kann eine Zeichenkette ohne begrenzende Anführungszeichen (”) eingegeben werden. Erscheint das Abfragefenster mit der Typangabe "Unbekannt" erkennt der Testlauf den Typ erst an Ihren Eingaben. Deshalb sind Zeichenketten sicherheitshalber in begrenzende Anführungszeichen (”) zu setzen, um Verwechslungen mit Zahlen oder logischen Werten zu vermeiden. Datumswerte vom Typ ”Unbekannt” sind als Zahlenwert einzugeben z.B. 41380 (für den 16.04.2013).
